wa****@163.com 2012-09-22 14:50:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 3回答
框架梁集中標注中有架立筋2C12,,軟件應該自動考慮計算?
框架梁集中標注中有架立筋2C12,,軟件應該自動考慮計算吧?那在繪制梁的原位標注時候在梁的上部跨中總是顯示(2C12),但是原位標注中沒有標注.那我在繪制的時候是不是不用管他呀?不用刪除吧?
已采納只要集中標注上已經正確的輸入了鋼筋信息,計算就是正確的 上部通長筋的鋼筋信息是...+(2C12),不需要在原位標注的時候再調整的
2012-09-22 14:56:40
如果每跨都有架立筋,集中標注已經設置了就不用管了,如果各跨不一樣,在原位標注時在逐一設定某跨的架立筋
2012-09-22 14:58:13
在集中標注中輸入了架立筋軟件會自動考慮,要用括號來表示,在原位標注中的鋼筋和集中標注中的一樣的可以不用重復標注
2012-09-22 16:10:03
