  • 鋼筋拆除怎么計算?
    工程變更中:已經安裝好的框架梁、板的模板、鋼筋,按照甲方要求拆除后,再次重新安裝、綁扎,請問都應該計算什么量呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算兩遍上述構件的鋼筋工程量 拆除按實際發生人工計算
    2012-09-22 11:33:02
  • 拆除鋼筋按實際發生工日讓甲方簽證。
    2012-09-22 15:48:32
  • 應該把鋼筋按實際工程量分兩次計算,套入定額,拆除與清理倒運套修繕定額或工日計件
    2012-09-22 18:31:18
  • 工程變更中:已經安裝好的框架梁、板的模板、鋼筋,按照甲方要求拆除后,再次重新安裝、綁扎,請問都應該計算什么量呢? 一般是工程簽證,或依據現場情況補充子目酌情計取相關費用。
    2012-09-22 11:14:30
  • 答:按照點工計算比較合理,或者按定額*30%系數
    2012-09-22 11:14:33
  • 這種情況按照計日工比較合理(計日工往往和市場價有差異,所以要和甲方協商,只要總價不差就行了),現場甲方、監理、施工單位一同簽證,可以一部分技工、一部分普工,加上運輸等費用。重做部分按照實際發生量再簽證計算。 拆除部分材料最好歸甲方所有,不要貪圖便宜占為己有,因為到時審計會根據實際情況扣你的材料殘值價格的。
    2012-09-22 11:27:00
  • 計算一遍變更前的制作 、綁扎安裝以及拆除,辦理簽證;拆除可以參照市場價計算,變更后的結算時正常計算就行了。
    2012-09-22 12:02:05
  • 工程變更中:已經安裝好的框架梁、板的模板、鋼筋,按照甲方要求拆除后,再次重新安裝、綁扎,請問都應該計算什么量呢? (首先要說明的是甲方要求的拆除是甲方的變更而不是因為質量而拆除) ——要計算模板的重復支拆。 ——鋼筋的重新綁扎安裝以及鋼筋的拆除。
    2012-09-22 17:30:40
  • 1、第一次的支模和鋼筋制作綁扎已經在原報價中計算過,所以不用考慮啦。 2、拆除部分的費用可以按實際投工量做現場簽證,按計日工計算。 3、拆除后的材料如果歸甲方,從新支模和鋼筋制作就可以按定額全額計算費用。如拆除后 的材料歸乙方所有,那就只能按定額的70%計算材料費用,100%計算人工和其它費用啦。
    2012-09-23 10:18:21
  • 工程變更中:已經安裝好的框架梁、板的模板、鋼筋,按照甲方要求拆除后,再次重新安裝、綁扎,請問都應該計算什么量呢? 鋼筋混凝土的拆除在修繕定額中有專門的子目,后續的安裝、綁扎也有專門的定額,主要問題是拆除后鋼筋的歸屬問題
    2012-09-23 13:50:19
  • 直接和甲方簽證,按實際完成的計算
    2012-09-24 10:54:32
主站蜘蛛池模板: 颍上县| 柯坪县| 鹿邑县| 友谊县| 石泉县| 福泉市| 镇远县| 潞城市| 南京市| 鹤壁市| 南华县| 贡觉县| 盘山县| 南陵县| 苍南县| 东乌珠穆沁旗| 定州市| 香港 | 禹州市| 左贡县| 滨州市| 峡江县| 海林市| 扎赉特旗| 务川| 泸水县| 永福县| 莱阳市| 肇东市| 宁晋县| 仪陇县| 洞口县| 绥芬河市| 乌鲁木齐市| 娄烦县| 岚皋县| 钟祥市| 于都县| 房山区| 新竹县| 始兴县|
