專業翻樣員 2012-09-22 09:37:07 | 廣東省 其他專業 | 1653查看 2回答
承臺的側壁鋼筋與底部筋不同時該如何設置
在圖紙中承臺底部筋與側壁筋級別不相同,而側壁筋豎筋和水平筋都要求彎鉤,請問該如何做?
應該要有圖片,屬性的設置水平筋是形成環式,如果是按邊計算,那么就只能是要屬性的其它鋼筋中編輯輸入。
2012-09-22 09:42:02
1、直接用承臺的環式配筋來布置,然后在橫向受力筋和豎向受力筋中輸入豎筋和水平筋 2、在屬性側面受力筋中單獨輸入側面鋼筋的配筋
2012-09-22 12:45:27
