  • 裝飾定額中材料損耗的問題
    請教高手,裝飾定額中,地磚等材料的損耗率確定時包括哪些具體的內容和相應的損耗率(如運輸損耗X%,加工損耗X%,邊角料損耗X%)?另如按裝飾圖紙施工,單材料切割的邊角料損耗就超過定額損耗率且比較大(如通長走廊高2.3米,掛貼600*600的玻化磚,切割掉的100mm高就損耗了4.35%,加上運輸、加工損耗都超過定額損耗近二倍了),是否可以向業主額外提出增加材料損耗?增加的損耗率如何確定
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照定額規定是不允許調整的,但是如果和建設單位協商同意的話做簽證也不是不可以調整
    2012-09-22 08:57:59
    按實際規格計算塊數折和面積/地面凈空面積結果就是實際的損耗率。運輸路途損耗應含在材料單價內。
    2012-09-22 08:58:36
    定額編制時是綜合測定的損耗率,零星的項目損耗過大,可以協商處理,或者按零星項目的子目計算。
    2012-09-22 08:58:56
    鑲瓷磚定額內已包括了場內運輸損耗、施工損耗、切磚損耗, 實際施工因磚的規格較大時切磚損耗大于定額損耗時,按定額章 節說明執行,定額沒有說明的甲乙雙方協商簽證解決。
    2012-09-22 09:46:51
    請教高手,裝飾定額中,地磚等材料的損耗率確定時包括哪些具體的內容和相應的損耗率(如運輸損耗X%,加工損耗X%,邊角料損耗X%)?另如按裝飾圖紙施工,單材料切割的邊角料損耗就超過定額損耗率且比較大(如通長走廊高2.3米,掛貼600*600的玻化磚,切割掉的100mm高就損耗了4.35%,加上運輸、加工損耗都超過定額損耗近二倍了),是否可以向業主額外提出增加材料損耗?增加的損耗率如何確定 如果按照定額的畫,這部分材料損耗的增加費用應該是不予認可的,但是現在一般在計量工程量的時候會把這個考慮進去,這個應該不屬于損耗了把
    2012-09-22 08:58:51
    定額損耗是指施工損耗,不含運輸損耗和加工損耗(非現場施工加工),運輸損耗含在材料單價里面,加工損耗得分情況,施工過程中正常的加工損耗是含的,邊角余料正常的損耗也考慮在定額損耗里面。另外,定額損耗是正常情況綜合考慮的,特殊情況定額規則會有說明。你這個情況要這樣來分析,拿整個項目的損耗看是多少,不能拿局部來說。另外,這個與你的施工組織都有關系,走廊的邊角料不一定別的空間不能用。
    2012-09-22 10:14:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 遂宁市| 谷城县| 广德县| 江源县| 乌兰浩特市| 剑阁县| 都江堰市| 桐梓县| 军事| 包头市| 丹寨县| 兴安盟| 获嘉县| 博罗县| 新化县| 涟源市| 华安县| 石台县| 盐山县| 侯马市| 伊金霍洛旗| 西平县| 封丘县| 崇文区| 阿克陶县| 壶关县| 化隆| 乌鲁木齐市| 华阴市| 海口市| 青州市| 乌兰察布市| 陇南市| 安康市| 津市市| 铜山县| 历史| 雷波县| 南平市| 海原县| 红安县|
