96****@qq.com 2012-09-21 21:27:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 5932查看 2回答
GB4.0中建立新建項目/標段,為什么上面會說單位工程有且只有一級分部,否則不能生成標書
為什么我在GB4.0中建立新建項目/標段,然后建了一個單項工程,在單項工程里建了個單位工程,然后完點生成標書時,為什么上面會說單位工程有且只有一級分部,否則不能生成標書
已采納在每個單項工程里的單位工程進去,在“分布整理”——按專業或按章或按節進行整理,但是只能有且選其一,如果采用電子評標生成XML格式,必須采用三級項目管理及有且僅有一級分部。
2012-10-18 08:50:06
也就是說,項目下直接新建單位工程才能生成標書,不能新建單項,你試下
2012-09-21 21:35:25
