xuemang 2012-09-21 16:39:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 729查看 3回答
08湖北 樓梯抹灰怎么計(jì)算 套什么定額?謝謝
None
已采納樓梯抹灰: 1、樓梯面層就是按照投影面積計(jì)算,乘以相應(yīng)的樓梯面層的定額子目 2、如果是樓梯底板抹灰,計(jì)算方法就是投影面積乘以1.3(定額規(guī)定系數(shù)),按照天棚做法套用定額 3、踏步邊的不計(jì)算。
2012-09-21 17:10:25
按投影面積乘以系數(shù)去計(jì)算,套天棚抹灰的定額子目就可以了
2012-09-21 16:47:51
你問的太攏統(tǒng)了,不知是樓梯墻面抹灰、樓梯踏步抹灰、樓梯天棚抹灰。沒有表答清楚。
2012-09-21 16:52:59
