haitianyise 2012-09-21 15:42:49 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 468查看 1回答
江蘇廣聯(lián)達(dá)打印時(shí)定額子目下無主材
江蘇廣聯(lián)達(dá)打印時(shí)定額子目下無主材,如可設(shè)置才能顯示,求具體設(shè)置方法???
已采納江蘇廣聯(lián)達(dá)打印時(shí)定額子目下無主材,如可設(shè)置才能顯示,求具體設(shè)置方法??? 我的回答:江蘇廣聯(lián)達(dá)打印時(shí)定額子目下無主材,要設(shè)置顯示,應(yīng)在計(jì)價(jià)輸入界面時(shí),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵在出現(xiàn)的對(duì)話框中選擇顯示主材即可。
2012-09-21 15:53:57
