壞壞兔 2012-09-21 15:36:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 5回答
條形基礎頂部的梯形筋及分布筋在軟件如何計算?
條形基礎頂部的梯形筋及分布筋在軟件如何計算?問題補充:這塊廣聯達能提高提高嗎
已采納目前暫時只能用其他構建比如伐板或者從編輯鋼筋里面增加頂部的梯形筋及分布筋。之后軟件會考慮改進這塊。
2012-09-22 10:56:43
表面的鋼筋也只能是在屬性中的其它鋼筋編輯了。
2012-09-21 15:39:46
條形基礎頂部的梯形筋在其它鋼筋里輸入。
2012-09-21 15:42:13
變通下看行不行,頂面鋼筋折算成直線長度,用筏板的負筋來定義(自定義畫線布置),分布筋合并到底部的分布筋里定義
2012-09-21 15:46:26
你好,這個可以變通用筏板布置,建立筏板,設置變截面,不用設置異形筏板
2012-09-21 16:00:25
