  • 屋面樹脂瓦算量、套價問題。
    我之前按圖紙算屋面是410平方,但樹脂瓦實際用量為500左右,每平方樹脂瓦實際用量為80%左右,套價時樹脂瓦是按410平方來結算還是按500平方?如果按410平方算我們是要虧本很多的,是調整損耗量還是怎么樣?
    問題補充:有沒有人知道樹脂瓦施工時大概的損耗量?還有就是應該怎么套定額?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量按圖是面積,瓦安裝時 是要搭接的,一般的瓦的施工損耗是2%,實際用量等于 圖示面積/搭接系數*損耗,調整定額含量。
    2012-09-21 15:48:20
  • 按圖紙計算的工程量套價,相應的子目當中還它的損耗量,如果還是超出子目當中的數量,這可能就是施工工藝的問題了。
    2012-09-21 15:15:33
  • 我之前按圖紙算屋面是410平方,但樹脂瓦實際用量為500左右,每平方樹脂瓦實際用量為80%左右,套價時樹脂瓦是按410平方來結算還是按500平方?如果按410平方算我們是要虧本很多的,是調整損耗量還是怎么樣? 我的回答:你直接按圖紙計算工程量就是了,在進行套價,相應的子目當中已經綜合考慮了它的損耗量,如果是進行電子表格計價,工程數量也應按圖紙計算,套價時則可以考慮加入適量損耗。
    2012-09-21 16:02:56
  • 按401M2,再調整損耗量!
    2012-09-21 15:40:12
  • 按圖紙計算工程量,根據定額套價,定額已經考慮了損耗率,一般不給調整,結算一般按照你中標的單價來計算的,如果是變更造成增加的工程量還可以調,你的是施工工藝造成的問題的不給調整的。虧本那也沒有辦法啦,那是你們施工自身的問題啦,
    2012-09-21 21:06:50
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 西乌珠穆沁旗| 沙湾县| 垦利县| 衢州市| 平利县| 阜阳市| 兴文县| 尚义县| 永泰县| 常宁市| 什邡市| 海宁市| 天祝| 邯郸市| 河东区| 油尖旺区| 海安县| 宜宾市| 东莞市| 德格县| 彭山县| 兴城市| 哈巴河县| 南丰县| 象山县| 故城县| 佛教| 保山市| 溆浦县| 瑞安市| 沙坪坝区| 石首市| 无锡市| 广德县| 丰原市| 张家界市| 阜南县| 苍梧县| 淮南市| 洪雅县|
