  • 如圖,地梁的箍筋為2*4,在GGJ2009中怎么設置
    地梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的箍筋是輸入幾肢箍,不是幾乘幾。該梁箍筋肢數(shù)是2肢,中間兩個是側(cè)面鋼筋的拉筋。要輸入側(cè)面鋼筋和垃圾信息。梁的起始和終點標高都是梁的頂標高。
    2012-09-22 09:48:24
  • 廣聯(lián)達中梁起點頂標高,是梁底算起的起點標高,還是梁頂?shù)模俊臼橇喉敇烁摺?/div>
    2012-09-21 15:33:51
  • 首先得判斷DL是基礎梁、地框梁還是基礎連梁,然后這些上下通長筋、側(cè)面縱筋及拉筋都直接在屬性編輯框里面輸入。
    2012-09-21 11:29:35
  • 編輯鋼筋信息時,在箍筋支數(shù)信息直接輸入2*4即可。
    2012-09-21 11:38:57
  • 從截圖上看不出是2*4的箍筋,中間的不是閉合的箍筋。 也不是拉筋,其他箍筋輸入吧,或者在編輯鋼筋的時候調(diào)整。
    2012-09-21 11:44:36
  • 1、首先判斷這梁是基礎梁還是框架梁,a:基礎梁的配筋與框架梁的配筋是相反的,基礎梁的支座筋在下邊設置,框架梁的支座筋在上邊設置。 b:地框梁底標高一般高于基礎頂面 2、這是梁側(cè)面鋼筋的拉筋,直接在屬性的拉筋一欄中輸入鋼筋的配筋
    2012-09-21 12:18:53
主站蜘蛛池模板: 平安县| 五峰| 拜城县| 镇坪县| 周至县| 望江县| 凌源市| 太保市| 南昌市| 青川县| 梓潼县| 上思县| 十堰市| 光山县| 华蓥市| 阿拉尔市| 延吉市| 乐清市| 苏州市| 盘山县| 龙井市| 佛教| 达孜县| 中方县| 丽水市| 乐东| 德钦县| 梨树县| 江孜县| 高安市| 和龙市| 永德县| 福鼎市| 邵阳市| 兴城市| 贵阳市| 安阳市| 东乡县| 区。| 赤水市| 石首市|
