晴天 2012-09-20 19:22:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1263查看 4回答
雙柱獨立基礎鋼筋問題
鋼筋算量中,雙柱基礎中頂層布置有分布筋應該怎么設置,我畫出來軟件顯示重復布置了基礎。。。。
已采納在鋼筋算量中,雙柱基礎中頂層布置有分布筋可以用筏板來定義基礎,然后定義柱來畫圖,(獨立基礎如果是矩形時還可以用獨立基礎來定義,把鋼筋在定義欄中用斜杠隔開來布置,柱用柱來定義用正交或偏移方式輸入)
2012-09-20 19:26:07
可以用筏板通過設置斜邊來畫獨立基礎
2012-09-20 19:37:45
雙柱基礎上層的鋼筋是連接兩個柱子的鋼筋,用單構件輸入
2012-09-21 09:17:46
如果獨立基礎的鋼筋是雙層布置,可以分別在橫向受力筋和豎向受力筋欄按以下形式輸入B12@200/B14@200,B12@150/B14@150。跟單柱或雙柱沒有關系。
2012-09-21 09:29:51
