清風香客 2012-09-20 18:48:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 915查看 2回答
模板超高計算
某樓層高3.65米,其中板厚100mm,即板模板實際安裝3.55米高處。問:此板模板能計算超高費不?問題補充:廣東定額以支模高度為3.6米劃超高。此支模高度與層高是同一標高不?或者是層高 - 板厚=支模高度?
已采納廣東定額柱模板超高的計算,是按樓層高度計算的,如果層高是3.65,是可以計算模板超高的,超高模板的計算是3.6米以上部分。
2012-09-20 20:30:04
你可以看看你們那的相關定額 板應該是不計算超高模板的
2012-09-20 18:50:05
