tangzhijian08 2012-09-20 13:20:41 | 江蘇省 安裝 | 1420查看 8回答
剛性防水套管
在施工現(xiàn)場(江蘇)監(jiān)理單位發(fā)文要求施工方把廚房、衛(wèi)生間穿樓板立管一般穿墻套管改成剛性防水套管,現(xiàn)已按監(jiān)理要求整改到位。在簽證時,甲方不同意按剛性防水套管付整改費用,甲方認為原標底一般穿墻套管子目不作調(diào)整,再加上防水翼環(huán)的制作費用即可(江蘇省補定額SB8-23防漏翼環(huán)制作安裝),而我方認為應(yīng)扣除一般穿墻套管子目,重新套用剛性防水套管子目。雙方計價結(jié)果相差較大,請問甲乙雙方誰的計價方式合理,請專家?guī)兔Ψ治鱿隆?/div>全部回答 (8)
已采納1.監(jiān)理是在簽證單上簽字蓋章了?變更的理由是? 2.監(jiān)理人代為建設(shè)單位行駛權(quán)利,在此期間,因監(jiān)理人原因給施工單位造成的損失,應(yīng)由建設(shè)單位承擔。
2012-09-20 13:40:00
應(yīng)該先簽證再施工?,F(xiàn)在只好自行解決了。
2012-09-20 13:24:27
按變更項目簽證計價是應(yīng)該的。但這類事項最好先簽證后施工,因為該變更項目甲方可能沒有授權(quán)監(jiān)理,甲方才否定。
2012-09-20 13:29:20
這樣的問題就要由監(jiān)理單位出面解決 因為監(jiān)理是代表建設(shè)單位監(jiān)督管理的,既然是監(jiān)理單位發(fā)文要求做的,就必須給調(diào)整的。 不要只是根據(jù)監(jiān)理發(fā)文來作為簽證。還要監(jiān)理簽證已經(jīng)施工完畢,確認工程量
2012-09-20 14:19:53
應(yīng)安照剛性防水套管套相應(yīng)子母。理由是實際施工的已經(jīng)發(fā)生,
2012-09-20 15:15:08
1.如果是清單報價,應(yīng)查看原一般套管清單內(nèi),工作內(nèi)容和特征項是否有防水套管子樣,如果沒有,按發(fā)文要求可以重新組價. 2.如果原來是定額報價,那就按發(fā)文要求,接合現(xiàn)場實際情況,套用防水套管定額子目,其實簽證都不要的,如果甲方認為簽證比較好,那就配合一下.
2012-09-20 15:40:22
應(yīng)按剛性防水套管套項。實際也是這樣做的
2012-09-21 08:48:28
有簽證的必須按照簽證計算。
2012-09-21 09:12:17
其他類似問題 查看更多 -
