鳳凰涅 2012-09-20 11:23:01 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 999查看 5回答
陜西預算員做甘肅的工程
陜西這邊用的主要是廣聯(lián)達計價軟件,那么到甘肅那邊廣聯(lián)達軟件還能用嗎?它里面好像沒有甘肅的定額,我需要怎么辦?
已采納你好,GBQ4.0是全國通用的,如果你需要做甘肅的工程,就需要購買甘肅的定額,將甘肅的定額寫入鎖里面。在下載甘肅的計價,安裝成的時候,只勾選甘肅的定額庫和計價規(guī)則,這樣甘肅和陜西的定額庫就都有了。
2012-09-21 16:02:24
廣聯(lián)達軟件適用于全國,關鍵是要在加密鎖中寫入甘肅的地方規(guī)則及定額庫的。
2012-09-20 11:27:27
軟件可以用,一般需要下載新的程序安裝,
2012-09-20 11:28:14
陜西這邊用的主要是廣聯(lián)達計價軟件,到甘肅,廣聯(lián)達軟件照樣能用。至于甘肅的定額,要另行安裝。我的廣聯(lián)達中有 甘肅的定額,還有青海和寧夏的。都可以使用啊。
2012-09-20 11:49:47
需要增加甘肅省的定額庫
2012-09-20 11:48:20
