xagcc 2012-09-20 09:45:29 | 陜西省 其他專業 | 460查看 1回答
工 程 文 件 的 歸 檔 范 圍 及 質 量 要 求
4.1 工 程 文 件 的 歸 檔 范 圍
4.1.1 對與工程建設有關的重要活動記載工程建設主要過程和現狀具有保存價
值的各種載體的文件均應收集齊全整理立卷后歸檔
4.1.2 工程文件的具體歸檔范圍應符合本規范附錄 A 的要求
4.2 歸 檔 文 件 的 質 量 要 求
4.2.1 歸檔的工程文件應為原件
4.2.2 工程文件的內容及其深度必須符合國家有關工程勘察設計施工監理等
方面的技術規范標準和規程
4.2.3 工程文件的內容必須真實 準確與工程實際相符合
4.2.4 工程文件應采用耐久性強的書寫材料如碳素墨水藍黑墨水不得使用易
褪色的書寫材料如:紅色墨水純藍墨水圓珠筆復寫紙鉛筆等
4.2.5 工程文件應字跡清楚 圖樣清晰圖表整潔簽字蓋章手續完備
4.2.6 工程文件中文字材料幅面尺寸規格宜為A4 幅面(297mm 210mm) 圖紙宜采
用國家標準圖幅
4.2.7 工程文件的紙張應采用能夠長期保存的韌力大耐久性強的紙張圖紙一般
采用藍曬圖竣工圖應是新藍圖計算機出圖必須清晰不得使用計算機出圖的復
印件
4.2.8 所有竣工圖均應加蓋竣工圖章
1 竣工圖章的基本內容應包括: 竣工圖字樣施工單位編制人審核人
技術負責人編制日期監理單位現場監理總監
2 竣工圖章示例如下(圖4.2.8):
3 竣工圖章尺寸為:50mm 80mm
4 竣工圖章應使用不易褪色的紅印泥 應蓋在圖標欄上方空白處
4.2.9 利用施工圖改繪竣工圖必須標明變更修改依據凡施工圖結構工藝平
面布置等有重大改變或變更部分超過圖面1/3 的應當重新繪制竣工圖
4.2.10 不同幅面的工程圖紙應按技術制圖復制圖的折疊方法(GB/10609.3 89)
統一折疊成A4 幅面(297mm 210mm) 圖標欄露在外面
2012-09-20 09:45:29
