我看著你裝 2014-01-10 21:18:56 | 山東省 云翻樣 | 1731查看 3回答
筏板有錯臺問題
筏板是一整塊的,但是標高不一樣怎么畫,是不是先畫一整塊,然后在切割開調標高。如果切割開他不就不是一整個的了嗎,有影響想嗎?如果標高不一樣能合并成一塊嗎?
已采納先畫一整塊,然后在切割開調標高,或畫兩塊板都可以!!!然后設置筏板變截面即可!!??!不影響工程量的?。?/div>
2014-01-10 21:36:34
先去繪制整體的,然后切割調整高度選擇使用軟件筏基礎截面調整即可。2014-01-10 22:07:32
標高不同,你就按兩個標高的板繪制啊2014-01-11 07:59:36
