點點 2012-09-19 20:20:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2917查看 3回答
馬凳筋根數
圖片中。AB兩塊板尺寸一樣,配筋相同只有底筋和負筋。只不過A板負筋布置在相對的兩個邊上,B板負筋布置在相鄰兩個邊上,匯總計算查看,A板處馬凳筋20根,B板處馬凳筋16根。請問各位專家,數量為什么不一樣呢,差在哪了。(負筋處馬凳筋布置1排B8@700*700尺寸馬凳筋頂部直段250高56下部直段100)廣聯達計算負筋處馬凳筋的計算公式是什么呢。 辛苦了問題補充:負筋尺寸右標注1200,(到中線位置),可不可以把具體的計算式寫一下。辛苦了
按你畫的圖,A的應該比B多一些,因為B的有重疊部分。
2012-09-20 09:50:54
因為軟件只是在有負筋的地方才布置了馬凳筋,而你的B塊板中,負筋有重合的位置,所以計算的時候馬凳筋的根數就會更少。
2012-09-20 15:03:14
用戶您好,樓上“蒽”回答的原因是正確的。就是因為您右邊的板負筋布置有重復的地方,所以馬凳筋肯定會比左邊的板中的少。您這種情況馬凳筋是布置在負筋跟底筋之間的。其余部分是沒有的。對于您描述的這種馬凳筋的形式,馬凳筋計算:每排的根數按照向上取整加1計算,排數按照向上取整計算,然后兩者再相乘。您這個圖紙沒有給出墻體實際的厚度,無法給出您具體的公式。您可以自己手動計算一下,軟件計算的是沒有問題的。 對于第一種馬凳筋的計算式:(6000-240)/700向上取整+1,這是一邊的根數,算出來是10,乘以2,就是A處的馬凳筋根數了。B處的計算式就是減掉重復的地方的根數就可以了。
2012-09-24 08:51:08
