哈妹兒 2012-09-19 17:16:46 | 重慶市 土建 | 4752查看 2回答
貴州定額中關于鋼筋搭接的問題
貴州04定額中說明:計算鋼筋工程量時,鋼筋的搭接原則上按設計規(guī)定計算,設計無規(guī)定的,按規(guī)范規(guī)定計算。鋼筋加工下料和鋼筋因定尺長度而發(fā)生的搭接,定額已綜合考慮,不另計算。 這個怎么理解?比如我們的柱的連接現(xiàn)在是采用的套筒連接,那么這個連接是否需要計算,或者如果采用氣壓焊是否需要計算這個連接接頭個數?
已采納貴州04定額中說明:計算鋼筋工程量時,鋼筋的搭接原則上按設計規(guī)定計算,設計無規(guī)定的,按規(guī)范規(guī)定計算。鋼筋加工下料和鋼筋因定尺長度而發(fā)生的搭接,定額已綜合考慮,不另計算。 這個怎么理解? 它的理解是不再計算鋼筋的搭接損耗。 比如我們的柱的連接現(xiàn)在是采用的套筒連接,那么這個連接是需要計算的,或者如果采用氣壓焊也是需要計算這個連接接頭個數的。
2012-09-19 17:24:10
這一條是存在比較大的爭議的,實際上很多甲方、審計單位在審計過程中,在鋼筋算量軟件中故意把鋼筋定尺長度改為100米甚至幾百米,這樣的做法顯然是不合理的。根據定額中鋼筋的損耗,如果鋼筋不計算搭接的話,實際用量遠遠要超過定額規(guī)定的損耗,這在實際施工的例子中我是做過多次的分析的。因此,最科學的做法還是因根據實際施工進場的鋼筋定尺長度進行計算,如φ10以上的按9m定尺長度計算搭接(只少應按12m定尺長度計算搭接長度)。另外,在最新發(fā)布的2016貴州省建筑與裝飾工程計價定額第五章混凝土及鋼筋混凝土工程中,這一條已經有了明確的約定:1、鋼筋的搭接長度應按設計圖示或規(guī)范要求計算;設計圖示及規(guī)范要求未注明搭接長度的,不另計算搭接長度;2、鋼筋的搭接(接頭)數量應按設計圖示或規(guī)范要求計算;設計圖示及規(guī)范要求未注明的,按以下規(guī)定計算:(1)φ10以內的長鋼筋按每12m計算一個鋼筋搭接(接頭);(2)φ10以上的長鋼筋按9m計算一個鋼筋搭接(接頭)。
2017-11-03 14:35:04
