  • -1層與首層軸網不相同
    首層的軸網包括在-1層中的,但是首層軸網軸號間距離與-1層不相同,我將-1層的軸號間的距離變啦之后,首層的軸距也變了,這樣會影響算的量嗎,能否只改其中一個,另一個不修改
    問題補充:首層的是主軸網,-1層中包括有主軸網,但軸距與主軸網不相同,我修改之后,首層中的主軸網也變了,有方法只修改-1層中的軸網,而首層中的軸網不變嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要改變軸距,所有的軸距都是變化的。 因為負一層只有一層 ,而地上的部分是多層的吧,還是保證首層的信息吧 可以修改負一層的軸號,讓負一層的軸號與設計的一致,繪制完負一層的構件,再調整首層的 不管只有操作,都有保證構件布置的軸距是正確的。而且上下樓層之間的銜接也要保證一致
    2012-09-19 15:29:16
  • 首層的軸網包括在-1層中的,但是首層軸網軸號間距離與-1層不相同,我將-1層的軸號間的距離變啦之后,首層的軸距也變了,這樣會影響算的量嗎,能否只改其中一個,另一個不修改,首層不變,-1層的增加輔助軸線。
    2012-09-19 15:29:54
  • 定義好首層 其它層增加輔助軸線
    2012-09-19 15:34:02
  • 不影響工程量,只要你把-1層的構件畫好后,然后修改軸網,繪畫首層的構件。
    2012-09-19 17:16:54
  • 只要在一個層繪圖界面畫上軸網后,其余層就無需再建軸網,因為軸網是每層共用的構件,只要一個層的軸網改變,其它層的軸網也相應改變。當兩層軸網不一致時,首層建立軸網,-1層的軸網可在繪圖界面左側軸線的構件下,建立輔助軸線,也可用繪圖界面上方的快捷按鈕“兩點”“平行”等快速建立需要的軸線。
    2012-09-20 14:43:54
主站蜘蛛池模板: 阜新| 宜都市| 梁平县| 西和县| 徐水县| 曲松县| 静宁县| 玉屏| 高邑县| 启东市| 中山市| 永德县| 平安县| 惠水县| 依安县| 调兵山市| 三门县| 哈尔滨市| 北碚区| 梧州市| 望城县| 亳州市| 西乌珠穆沁旗| 怀宁县| 阿城市| 彝良县| 老河口市| 临沭县| 濉溪县| 威宁| 云浮市| 广西| 贵港市| 泰兴市| 荃湾区| 灌阳县| 博客| 盐亭县| 临海市| 元氏县| 连城县|
