小松籽 2012-09-19 15:04:00 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 598查看 2回答
GBQ4.0沒有分包費(fèi)選項
GBQ4.0沒有分包費(fèi)選項問題補(bǔ)充:我自己補(bǔ)充了幾個定額子目,想只記取稅金,沒有找到分包費(fèi)設(shè)置選項
1.在預(yù)算書界面,把這項的【匯總類別】中做個標(biāo)記,比如寫上“只取稅金的部分” 2.然后就需要進(jìn)入費(fèi)用匯總界面,把規(guī)費(fèi)里面需要調(diào)整的,比如安全施工費(fèi)、文明施工費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、臨時設(shè)施費(fèi)、工程排污費(fèi)、社會保障費(fèi)、住房公積金、危險作業(yè)意外傷害保險的取費(fèi)基數(shù)里面需要減去,剛剛的“只取稅金的部分的直接費(fèi)”如圖
2012-09-25 16:30:17
如果想只計取稅金的話,放在獨(dú)立費(fèi)里好了。 或者補(bǔ)充的定額子目的費(fèi)用全部放在材料費(fèi)里也可以
2012-09-19 15:17:01
