鋼筋撐起半邊天 2012-09-19 06:28:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4583查看 1回答
基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石和碎磚墊層
?基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石和碎磚墊層
??? 分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄???
分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄 TJ4.3.1
工程名稱
檢驗批部位
施工執(zhí)行標準名稱及編號
施工單位
項目經(jīng)理
專業(yè)工長
分包單位
分包項目經(jīng)理
施工班組長
序號
GB50206-2002的規(guī)定
施工單位
檢查評定記錄
監(jiān)理(建設)單位驗收記錄
主
控
項
目
1
基上嚴禁用淤泥、腐植土、凍土、耕植土、膨脹土和含有有機物質(zhì)大于8%的土作為填土
2
基土應均勻密實,壓實系數(shù)應符合設計要求,設計無要求時,不應小于0.90。
3
灰土墊層的灰土體積比應符合設計要求。
4
砂和砂石不得含有草根等有機雜質(zhì);砂應采用中砂;石子最大粒徑不得大于墊層厚度的2/3
5
砂墊層和砂石墊層的干密度(或貫入度)應符合設計要求。
6
碎石的強度應均勻,最大粒徑不應大于墊層厚度的2/3,碎轉不應采用風化、酥松、夾有有機雜質(zhì)的磚料,顆粒粒徑不應大于15mm
7
碎石、碎磚墊層的密實度應符合設計要求。
一般
項
目
1
灰土墊層中熟化石灰顆粒粒徑不得大于5mm;粘土(或粉質(zhì)粘土、粉土)內(nèi)不得含有有機物質(zhì)。顆粒粒徑不得大于15mm
2
砂和砂石墊層表面不應有砂窩,石堆等質(zhì)量缺陷。
3
項次
項目
允許偏差(mm)
1
土
表面平整度
15
標 高
0,-50
2
砂、砂石、碎石、碎磚
表面平整度
15
標 高
±20
3
灰 土
表面平整度
10
標 高
±10
4
坡度
不大于房間相應尺寸的2/1000,且不大于30
5
厚度
在個別地方不大于設計厚度的10%。
施工單位檢查評定結果
項目技術質(zhì)量檢驗員: 年 月 日
監(jiān)理(建設)
單位驗收結論
監(jiān)理工程師(建設單位項目專業(yè)技術負責人): 年 月 日
2012-09-19 06:28:51
