看星星的蝸牛 2012-09-18 22:25:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1290查看 6回答
弧形的梁怎么辦啊
本來一圈是一道粱,可是cad草圖識別的時候,沒識別出一圈是一道粱,只識別了一段直梁,為什么???所以剩下的部分我只能自己畫,可是這個弧形不完全是園的一部分,缺一部分,怎么辦?求指點
(6)
用起點圓心終點畫弧
2012-09-18 22:36:34
畫出整圓或1/4圓然后按要求調整即可。
2012-09-18 22:45:27
利用CAD圖的底線,三點畫弧,描圖就可以的,很簡單的,試試看
2012-09-19 06:40:30
你可以分幾段來畫。最后合并即可。
2012-09-19 06:55:36
CAD導圖時,遇到識別一半的梁要先把已經識別一半的刪掉,然后開始畫梁(異形梁指截面異形) 按照圖示,先選直線,從A到B,B點切換三點畫弧,隨意選擇弧線BC(D)中的三個點畫弧,再切換直線,畫DE段。 注:目前我不知道CD段是直形還是弧形的,如果是弧形的,三點畫弧到就是BD段了,如果是直形的,就到C點切換直線。
2012-09-21 08:25:21
選擇這段弧梁,再點住弧梁的未端的捕捉點拉向暗柱角即可完成一邊的連續,另一邊同樣操作即可以。
2012-09-23 07:57:45
