君子好球3656 2012-09-18 18:06:12 | 山東省 安裝 | 5313查看 2回答
基礎(chǔ)接地工程量如何計(jì)算
山東安裝定額中,利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋做接地極,工程量是以“處”為單位進(jìn)行計(jì)算的,我知道兩個(gè)焊接點(diǎn)算一處,但是我想知道這個(gè)“處”的個(gè)數(shù)如何統(tǒng)計(jì)。做預(yù)算的時(shí)候又不能結(jié)合著現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際去數(shù)跨接的個(gè)數(shù)。
已采納山東安裝定額中,利用建筑物基礎(chǔ)鋼筋做接地極,工程量是以“處”為單位進(jìn)行計(jì)算的,我知道兩個(gè)焊接點(diǎn)算一處,但是我想知道這個(gè)“處”的個(gè)數(shù)如何統(tǒng)計(jì)。做預(yù)算的時(shí)候又不能結(jié)合著現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際去數(shù)跨接的個(gè)數(shù)。 答:需要焊接的地方計(jì)算一處,其中是以兩根鋼筋焊接一次為一個(gè)單位。如果超過(guò)兩根鋼筋計(jì)算工程量的就需要乘以2.
2012-09-18 18:10:41
謝謝你的回答 不過(guò)我想知道的是 這個(gè)“處”的個(gè)數(shù)如何統(tǒng)計(jì),也就是說(shuō)我看著圖紙如何把個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)。 ——就在避雷圖上,有標(biāo)示出的。就是箭頭的位置就是一處
2012-09-22 10:28:21
