夢驚薇露 2012-09-18 17:01:23 | 陜西省 安裝 | 2502查看 3回答
消防水滅火系統中減壓孔板,集熱板各是什么,有什么作用
None
已采納減壓孔板一般用于高低壓轉換,官道上圖紙上有設計,另外用于減壓穩壓型消火栓; 集熱板是用于地下車庫增加下噴的的時候用(比如通風管道超過規范寬度是其下面要增加噴頭,則必須有集熱板。
2012-09-18 17:38:25
減壓孔板就是高壓變低壓作用
2012-09-18 17:10:05
而當消火栓栓口出水壓力大于0.5MPA(50米水柱)時由于水槍的反作用力過大,一人難于操作,這時要采取減壓措施,但為了確保水槍的必要有效射程減壓后消火栓處壓力不得小于0.25MPA(25米水柱)。減壓措施一般有三種,一是在主干管處加減壓閥,二是在消火栓口處安裝減壓孔板,還有就是采用在栓口加減壓閥的減壓消火栓。 設置集熱板為了解決噴頭距頂板過高的問題,以縮短噴頭開啟時間。 這兩項在消防設備安裝里面都有子目。
2012-09-18 17:48:46
