菲戈 2012-09-18 16:39:53 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2890查看 2回答
消防線路穿管
1.DC24V電源線、報警信號線、電話總線、按鈕控制線、廣播信號線等能否同穿一個管線,還是要各個線路單獨分開配管穿線?! 2.消防弱電工程現(xiàn)場施工時配管配線所走線路與圖紙存在很大差距,結算工程量時應該如何處理?!
已采納1、DC24V電源線、報警信號線、電話總線、按鈕控制線、廣播信號線未避免信號之間相互干擾,必須分開配管、穿線。 2、從理論上講,消防弱電工程現(xiàn)場施工完畢后,如果和施工圖有較大差異(一般以30%為界),應重新出竣工圖,按照竣工圖結算。
2012-09-18 16:45:37
您好!關于問題一,我在現(xiàn)場看到的情況是并沒有嚴格的按照規(guī)范分開配管穿線,而是各種先都穿在一起走一個管路,沒有不超過管徑40%的,施工是如此,那么算量的時候是否還是按照圖紙、規(guī)范,按各個線路單獨分開配管穿線來計算工程量!?關于問題二,我所說的有很大差距,就是上述一所說施工不規(guī)范各個線路沒有分開單獨配管穿線,這種情況下結算與應該怎么處理?!感謝! 回復;按實際結算合理,也就是說(‘重新出竣工圖,按照竣工圖結算。’ )
2012-09-19 08:30:25
