錢虎 2014-01-12 09:47:24 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1213查看 5回答
GBQ4.0計價軟件 關于 復制與粘貼事宜
大家好! 我想請教一下 我現在用的GBQ4.0版本是5609 計價軟件部知道為什么原因 在分部分項里面 子母、分部 不能進行復制 粘貼 請問一下應該在哪里進行設置! 希望給位大師們能幫幫忙! 感謝 感謝
大家好! 我想請教一下 我現在用的GBQ4.0版本是5609 計價軟件部知道為什么原因 在分部分項里面 子母、分部 不能進行復制 粘貼 請問一下應該在哪里進行設置!希望給位大師們能幫幫忙! 感謝 感謝
這種情況在正版軟件中應該是不會出的,如果是非正版的,好像廣聯達打擊的一個手段,沒什么太好的解決辦法,你只能重新建一個工程,然后把這個工程合并過去,但估計用一會兒還會出這個問題,建議更換正版軟件。
2014-01-12 10:01:07
選中子母 分部--復制,然后再下面粘貼。
2014-01-12 10:01:33
現在用的GBQ4.0版本是5609 計價軟件不知道為什么原因 在分部分項里面 子母、分部 不能進行復制 粘貼 請問一下應該在哪里進行設置!不用設置,就直接復制粘貼就可以;復制后粘貼在另外一個工程的,本工程不要關閉。
2014-01-12 09:54:32
我也遇到這種情況,可能是盜版,沒有辦法,重裝程序,再來一遍。裝完后,一律不更新。
2014-01-12 09:58:58
可以復制粘貼的,要在分部項上操作分部,在子目項上操作子目。
2014-01-12 10:08:00
