  • 軟件中的墻面抹灰套定額
    軟件中計算出來的量分別分為墻面抹灰,柱面抹灰,梁面抹灰,在套定額時只需要套墻面抹灰的量嗎?還是要將柱面和梁面三者的量加起來套定額?謝謝幫我回答下,困擾很久了。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是想問墻面抹灰的量是不是包括后面柱面抹灰,梁面抹灰的量吧,我曾經也疑惑過,后來我畫了一面墻體反復計算過,其實墻面抹灰的量包含了柱面抹灰,梁面抹灰等等,它那么標出來只是為了符合不同地區的計算規則的,因為有些地區是整面墻都套墻面抹灰,有些地區是砼面和磚墻面是要分開套定額的,如果我理解對了你的提問的本意而且能解開你的疑惑的話,希望采納吧!
    2012-09-18 22:39:17
  • 軟件中計算出來的量分別分為墻面抹灰,柱面抹灰,梁面抹灰,在套定額時只需要套墻面抹灰的量嗎?還是要將柱面和梁面三者的量加起來套定額? 這要根據當的計算規則規定了,一般來說墻中有柱和梁時,梁柱不突出墻面時墻柱和梁的抹灰均并入到墻中,套用墻面抹灰,當柱和梁突出墻面時,可以套用柱面抹灰和梁面抹灰,(有地區規定,不分開并入墻抹灰,有地區規定是分開計算的)
    2012-09-18 19:15:33
  • 軟件中的”墻面抹灰“是包含了附墻柱以及墻上梁側面抹灰的,我想你的疑問就在這吧!遇到這種問題以后可以通過”查看三位扣減圖“一目了然看出來算了哪些量的。
    2012-09-18 21:46:14
  • 軟件中計算出來的量分別分為墻面抹灰,柱面抹灰,梁面抹灰,在套定額時只需要套墻面抹灰的量嗎?還是要將柱面和梁面三者的量加起來套定額?湖北定額附墻柱及墻上梁面積并入墻面,其他柱面套獨立柱抹灰。梁面并入天棚抹灰。
    2012-09-19 10:35:44
  • 都套墻面抹灰就行了。這是山西定額的規則,不知你是什么地方的定額?
    2012-09-18 16:11:50
  • 你要根據當地的定額工程量計算規則來確定:如果區分墻、柱、梁抹灰,你就要分別套子目;如果不區分柱、墻、梁等施工部位,你就合并套價;主要就是你對定額每個章節前面的工程量計算規則不熟悉造成的,建議你每一個子目套價以前,先熟悉一下有關的計算規則
    2012-09-18 16:13:36
  • 墻面分為磚墻面和混凝土墻面抹灰,磚墻和混凝土墻面抹灰應分開套子目,梁下有墻的梁側面抹灰應套混凝土墻面抹灰,梁下無墻的就是天棚抹灰。
    2012-09-18 16:20:16
  • 墻面抹灰包含與墻面平齊的柱、梁的抹灰工程量。柱面抹灰應是凸出墻面的柱面和獨立柱的抹灰工程量。梁面抹灰應是單梁的抹灰,有梁板中的梁面抹灰應按天棚抹灰計價。
    2012-09-18 16:51:42
  • 如果是獨立柱就要單套柱子的定額 如果和墻在一起的就并入墻;如果是單梁就是沒有和板連在一起的就套梁的定額,和板連在一起的并入板內,套板即天棚的定額,不能并入墻內。
    2012-09-18 16:16:28
  • 按不同的定額套用抹灰工程量
    2012-09-18 16:23:41
  • 在墻中的柱和梁,抹灰量并入墻面抹灰量中;獨立的柱、梁,按柱面抹灰、梁面抹灰單獨套。
    2012-09-18 16:47:12
  • 不會吧,你只定義了一個墻面,怎么會算那么多的呢,如果是獨立柱、就應該另套定額,梁面積加到天棚里,如果是墻里面的柱梁,那全部套用墻面的定額。
    2012-09-18 17:24:27
  • 看情況而定吧。。。不能一概而論!
    2012-09-19 09:06:01
主站蜘蛛池模板: 高雄县| 衡阳县| 佳木斯市| 长宁县| 昂仁县| 屏边| 印江| 榆树市| 永修县| 揭阳市| 荥经县| 自治县| 贵州省| 兴仁县| 田东县| 卢龙县| 奇台县| 哈密市| 北票市| 巴马| 巴中市| 清水县| 广东省| 阳新县| 绥化市| 遵化市| 那坡县| 中阳县| 甘南县| 麻城市| 晋州市| 正安县| 杭锦旗| 湘潭县| 札达县| 蚌埠市| 绥江县| 白城市| 渝北区| 澄城县| 达拉特旗|
