寶貝玉兒 2012-09-18 15:52:38 | 河北省 土建 | 1068查看 3回答
有關(guān)超高降效
裝飾裝修需要計(jì)算超高降效,一般土建也需要嗎,如果需要在措施項(xiàng)目中輸入定額嗎
已采納有關(guān)超高降效 土建的超高降效費(fèi)用也就是建筑物超高增加費(fèi)的規(guī)定:建筑物有自然層的按照七層包括七層,無自然層按照層高20米包括20米并定義3米為一個自然層,以上的建筑面積總和計(jì)算超高降效費(fèi)用。按照建筑物的檐高套用相應(yīng)定額子目,如該建筑物檐高30米套用‘筑物超高增加費(fèi) 檐高(層數(shù)) 20~30m (7~9)層以內(nèi)’的定額子目即可。
2012-09-18 16:16:18
土建工程、安裝工程也都有超高費(fèi),只是計(jì)算的基數(shù)和系數(shù)不同。怎樣計(jì)算在各專業(yè)定額其它可競爭措施章節(jié)中查找。
2012-09-18 16:15:29
土建工程中有‘建筑物超過施工增加費(fèi)’可以計(jì)算。具體請?jiān)旈喯嚓P(guān)章節(jié)內(nèi)說明。
2012-09-18 15:57:54
