83****@qq.com 2012-09-18 15:03:23 | 河北省 土建 | 633查看 3回答
鋼筋的搭接與否,在何處搭接,這是根據(jù)什么來(lái)確定的
鋼筋下料是有下料的規(guī)范的 規(guī)定在哪里是不能搭接的 不過(guò)預(yù)算軟件 算搭接是按定尺長(zhǎng)度來(lái)的 比如說(shuō) 你梁的通長(zhǎng)筋算出來(lái)是22米 而鋼筋定尺是10米 那就是22除以10 向上取整 得出三個(gè)接頭
2012-09-18 15:17:47
鋼筋的搭接與否,在何處搭接,這是根據(jù)什么來(lái)確定的 答;混凝土施工規(guī)范和混凝土設(shè)計(jì)規(guī)范有明確的規(guī)定和說(shuō)明。必須根據(jù)上述規(guī)范搭接。
2012-09-18 15:26:23
如果使用軟件計(jì)算鋼筋,就不需要調(diào)整,直接畫圖軟件是按當(dāng)?shù)氐囊?guī)范計(jì)算搭接,如果有定值與規(guī)范不一樣也可以去修改,手算的話要結(jié)合鋼筋的平法搭接規(guī)范。
2012-09-18 15:31:15
