孤星浪子 2012-09-18 10:42:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2594查看 2回答
梁、板中鋼筋的起步距離問題
軟件中:梁起始箍筋距支座邊距離為50MM,板中受力筋、負筋距支座邊起步距離也是50MM,請問這個起步距離是兩端都有嗎,還是只有一端有?。?/div>全部回答 (2)
已采納從理論上講是梁的箍筋和板的分布筋距兩邊的距離都是50mm。但在施工中可以根據施工現場適當調整。
2012-09-18 10:46:01
這是兩端都有的。
2012-09-18 12:12:43
