29****@qq.com 2012-09-18 10:24:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 983查看 2回答
新建房間里面的墊層怎么定義
新建一個房間,樓地面由20厚的水泥砂漿,60厚的混凝土墊層及素土回填組成,新建房間里面只能定義樓地面砂漿及回填,請問在圖形算量軟件中怎么定義墊層? 背景:室外地坪標高-0.3m,室內層底標高0
已采納建立樓地面構件,套上砂漿找平層的定額,同時也套上砼墊層的定額,工程量代碼就選擇“面積*厚度”,回填土最好是建立一個房心填土構件來布置,套上填土的定額。
2012-09-18 10:58:54
樓地面由20厚的水泥砂漿,60厚的混凝土墊層及素土回填組成 這個可以利用樓地面工程量計算代碼直接定義回填土,直接附屬房間。 也可以不在房間定義,因為整個工程的回填土一般都是一樣的,可以利用房心回填計算。
2012-09-18 10:53:12
