菜鳥 2012-09-18 10:12:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 2回答
CAD導(dǎo)圖偏移問題
識(shí)別剪力墻完成后,剪力墻和CAD圖紙上的墻的位置都不重合,這樣對(duì)計(jì)算的結(jié)果會(huì)有多大的影響?
已采納原軸網(wǎng)是在2009中新建的嗎,如果也是從CAD中導(dǎo)入的怎么會(huì)不重合呢?如果是新建的,就應(yīng)在未導(dǎo)入構(gòu)件前先對(duì)準(zhǔn)就無此麻煩了,這一次不準(zhǔn),還會(huì)造成再導(dǎo)入其他構(gòu)件時(shí)也不能對(duì)準(zhǔn)的,所以一定要保證CAD圖與原軸網(wǎng)的重合。可以在導(dǎo)入CAD圖后框選全圖,選擇一個(gè)與軸網(wǎng)的共準(zhǔn)點(diǎn),然后移動(dòng)至完全重合即可。
2012-09-23 08:25:28
識(shí)別剪力墻完成后,剪力墻和CAD圖紙上的墻的位置都不重合,這樣對(duì)計(jì)算的結(jié)果會(huì)有多大的影響? 不重合肯定不對(duì),需要定位CAD,在繪圖區(qū)域上方有定位CAD鍵,將兩圖同一點(diǎn)定位到一起即可。
2012-09-18 10:23:51
