32****@qq.com 2012-09-18 09:39:33 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 665查看 3回答
陜西地區廣聯達4943版本配套哪個加密鎖?
已采納你好,GBQ4.0計價4943版本可以使用163和173的加密鎖驅動程序。如果是單機鎖兩個都有可以用。如果是網絡鎖,其他的電腦安裝的加密鎖驅動程序必須和主機安裝的加密鎖驅動程序一致。
2012-09-20 08:41:06
陜西地區廣聯達4943版本配套哪個加密鎖? 現在施工的加密鎖 都是應該 可以使用的 只要加密鎖程序 和軟件程序 是相同版本的就可以使用;
2012-09-19 08:01:51
你買了就一直有啊
2012-09-19 18:27:05
