楊 2012-09-18 08:57:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 1087查看 2回答
沙漿送檢問題
高層砌體工程中沙漿是按每一棟一層來送,還是可以按規(guī)范說的那樣。每二棟一層不超過250立方來送啊。問題補充:你好,高層中砌體墻充墻體,共有3棟。我可以2棟一層為批送一組沙漿不。
已采納不同棟數(shù)的不能一起送啊,,
2012-09-18 14:03:33
你好:6、建筑砂漿 6.1 砂漿試塊 6.1.1檢驗項目:28天標養(yǎng)強度 6.1.2 取樣方法:同一盤攪拌機或同一車,使用地點的砂漿槽、砂漿運送車或攪拌出料口。 6.1.3 取樣數(shù)量: 每一樓層或不超過250m3砌體中各強度等級的砌筑砂漿,每臺攪拌機至少抽檢一次,每次至少應(yīng)制作一組(3塊)試塊;基礎(chǔ)砌體可按一個樓層計,水泥砂漿地面每一樓層取一組(3塊)試塊,當?shù)孛婷娣e大于1000m2時每增加1000m2增加一組(3塊)試塊。 6.2砂漿配合比 6.2.1檢驗項目:配合比、保水率、分層度、試配強度 6.1.2 取樣方法及數(shù)量:隨機抽取水泥35kg、砂60kg、白灰膏19kg,摻和料2kg。
2012-09-18 10:12:51
