曉菡 2012-09-17 22:24:54 | 重慶市 安裝 | 729查看 8回答
請問一套完整的電氣圖是不是必須要有系統圖。
請問一套完整的電氣圖是不是必須要有系統圖。問題補充:我收到一套**工程電氣竣工圖,有一二三層平面圖,防雷接地地下及屋頂圖,但就是沒有系統圖。
(8)
已采納一套完整的電氣圖必須要有系統圖,沒有系統圖,怎么計算垂直走管和線。
2012-09-18 07:32:10
電氣圖紙一般包括:系統圖、平面圖,你問問設計是不是少發圖紙了
2012-09-17 22:48:43
一般都的有系統圖,系統圖和平面圖對照著看才行的,
2012-09-18 00:07:19
一般都要有系統圖和平面圖對照著看的,不然應該是沒法算的
2012-09-18 07:31:34
你這個樓比較小,沒有系統圖也正常,看配電箱的原理圖就行
2012-09-18 09:08:52
肯定得有系統圖,沒系統圖做不了的。
2012-09-18 10:12:51
沒有系統圖就無法根據系統圖看配電箱的回路及分支,所以要必須有系統圖。
2012-09-18 10:46:38
一套完整的電氣圖必須要有系統圖。
2012-09-18 16:37:36
