35****@qq.com 2012-09-17 20:16:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3221查看 1回答
柱模板的超高部分是分開算的嗎? 分開套定額的嗎?
柱模板的超高部分是分開算的嗎? 分開套定額的嗎? 我在圖形算量里面如下圖這么填寫定額對嗎? 然后我在圖形軟件導(dǎo)到計(jì)價(jià)軟件里面后就發(fā)現(xiàn)定額全部都加上了個(gè)補(bǔ)字,超高部分的模板量分開來算了,而且也沒有綜合單價(jià)。請教高手們,我到底是那一節(jié)出錯(cuò)了? 超高部分不也是用柱仔總高度的量然后去套超高的子目嗎? 怎么工程量也分開呢?
已采納柱模板的超高部分是分開算的,一般先計(jì)算全部的柱模板,然后再計(jì)算超高,就是只算超過3。6米以上部分的模板面積。套用定額3。6米以上每超過1米子目。你在套用定額子目時(shí),一般直接雙擊子目或直接輸入定額子目編號然后再其中輸入工程量,不出現(xiàn)補(bǔ)字才能正確導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中。
2012-09-17 20:40:21
如題:兩層樓房,首層中空,二層封閉。 首層中空部分的墻柱梁板要套模板定額嗎?還是直接二層統(tǒng)一套模板定額加超高定額呢?
梁有兩側(cè),沒有板的那一側(cè)是算至梁頂嗎,有的那一側(cè)算到板底嗎?柱的模板不是一層板頂算到令一層板頂嗎?如果這樣算,柱和板的模板應(yīng)該怎樣分開算?
請問6.5M高的板高支模的量要與3.6M內(nèi)的模板量要分開列項(xiàng)套定額嗎?請發(fā)圖例
請問措施項(xiàng)6.5M高的板高支模的量要與3.6M內(nèi)的模板量要分開列項(xiàng)套定額嗎?請發(fā)圖例
