如果你是風(fēng) 2012-09-17 16:09:30 | 浙江省 土建 | 12444查看 2回答
mu15混凝土實(shí)心磚套定額
定額中只有混凝土實(shí)心磚,并沒(méi)有強(qiáng)度標(biāo)號(hào)的,替換材料中也沒(méi)。 那么是不是套混凝土實(shí)心磚就行了?
已采納套用混凝土砌塊 然后調(diào)一下材料價(jià)格
2012-09-18 09:15:02
mu15混凝土實(shí)心磚套定額 定額中只有混凝土實(shí)心磚,并沒(méi)有強(qiáng)度標(biāo)號(hào)的,替換材料中也沒(méi)。 是可以套混凝土實(shí)心磚就行了。
2012-09-17 18:29:17
