紋清 2012-09-17 15:58:09 | 江蘇省 土建 | 3309查看 2回答
關于垂直運輸機械臺班用量的計算
34層住宅 全框剪結構,0.00以下地下二層建筑面積1213m2,地上34層建筑面積22448m2,按照國家工期定額改怎么計算?問題補充:總單位工程分2個施工單位分包,一共8棟高層,還有一個車庫 04江蘇定額 988 頁 計算規則:一、建筑物垂直運輸機械臺班用量,區分不同結構類型、檐高高度(層數)按國家工期定額以日歷天計算。 這句我不懂得怎么計算,忘高手指點 還有我施工單位老板只包了一棟樓(單位工程),不知道要如何結算
wq你上邊問的是機械臺班,怎么下邊問的是工期定額呢?是想計算工期還是?如果計算工期,那就按地下的和地上的分開計算,然后相加就是所要的工期。注意選用結構層數面積
2012-09-17 17:40:06
建筑工程垂直運輸費編預算定額是參考工期定額的天數 結合實際情況綜合測算確定垂直運輸費中機械臺班的使用量。 計算垂直運輸費以建筑面積為單位或以工日為單位,按你 提供說明江蘇定額是按國家工期定額以日歷天數計算垂直運 輸費,還要研究工期定額。 這個工地是1個單項工程包括9個單位工程還有室外道路及 各類管線。不是1個總單位工程。
2012-09-17 23:39:36
