liu9633003 2012-09-17 15:53:15 | 山東省 土建 | 637查看 1回答
山東定額中,抹灰工程量的計算問題
山東消耗量定額中,抹灰工程量中高度的計算是按結構地面到結構頂板底的距離計算,還是按建筑地面算起,以前沒有保溫層偏差很小,現(xiàn)在主要是建筑地面都有保溫層,建筑和結構相差10cm,偏差挺大,到底是按什么計算呢?特請教大家,謝謝!
如果感覺做了保溫,抹灰量應該有所減少,可以調(diào)整墻面抹灰標高的
2012-09-17 16:15:14
