l老鷹 2012-09-17 10:59:14 | 遼寧省 安裝 | 1427查看 3回答
手算管井的砌筑量是按中心線算還是外邊線算?回填土用不用扣除管的體積?
請問一下,在安裝中,室外管井中有管,回填土的量用不用減去管的體積,如果要剪,管徑大于多少才減?在管井中砌筑磚,計算砌筑工程量時,是算磚的外邊線算還是中心線算?如果能說的詳細些,那就太感激了
1、回填土應該去管子所占體積,需要扣除的管道體積,管徑小于500就不用減去管子體積.具體看截圖 2、砌磚是按中心線計算的。
2012-09-17 13:33:47
1、回填土應該去管子所占體積,需要扣除的管道體積,一般的定額說明都有系數的,你可以看看定額規定需減的每米系數。 2、砌磚是按中心線計算的。
2012-09-17 11:02:41
砌筑應該按中心線
2012-09-17 11:01:08
