xiangzi 2012-09-16 21:14:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1474查看 2回答
一般土建工程的 安全文明施工費中"措施中機械費調整"
各位專家好 我對于GBQ4.0里的 一般土建工程的 安全文明施工費中"措施中機械費調整"不明白: 1. 安全文明費的計算基數是"直接費中的人工+機械",對應本工程就是:矩形柱和模板的(定額人工費+定額機械費),具體見截圖; 2.安全文明費的工料機顯示里有一行“措施中機械費調整 ”這一項我找到了相關的文件依據:冀建價【2010】47號,具體見截圖; 首先這項費用是用系數來計算,文件的意思是不是就是要調整它的計算基數的機械費,其次,文件調整公式里的“相應系數”怎么理解; 問題補充:我用的是河北4.105.9.4656, 升級說明中有這樣的解釋:“對于機械費,由于文件規定比較復雜,需要按照2010和2009兩次機械調整的價差做為取費基數,所以新增“機械費調整”費用,定額價為0,市場價為1,計算基數由程序內部進行的計算。” 希望能得到各位專家耐心的指導,因為有截圖有數據,最好是列出計算過程,不甚感激!
多讀兩遍,看明白什么意思
2012-09-17 19:09:01
用戶您好,軟件是綜合考慮了兩次人工費調整的文件做出來的這個數據,是后臺數據,這個肯定在計算上是沒有問題的
2012-09-21 11:02:30
