  • 提問零碎問題
    1.橋架預埋件有些什么? 2.管井預埋件有些什么?算什么量? 3.MEB,LEB線是沿地走?還是沿墻走?有多高啊?端子板安裝高度有多高啊?算這個量用預留嗎? 4.MEB線是與處處管子連接?還是只連接個別代表管系統的個別管子?如平面圖上有管子沒連接端子板,還用算嗎? 5.低壓開關柜的基礎槽鋼是如何計算工程量的? 6.氣溶膠自動滅火裝置接什么模塊嗎?一般接什么線?安裝高度是多少?用預留線嗎? 7.總線隔離器系統圖上有,但平面圖上沒,用算量嗎?
    1.橋架預埋件就是預埋需要支架生根的鋼板,主要是大型的支吊架才需要; 2.管井預埋件如是電氣的應該是接地用的; 3.MEB,LEB線應該是沿地走到接地點再上返到接地處,一般高度為300mm~500mm;端子板安裝高度一般為500mm; 4.MEB線是與管子連接只要是給水管及采暖、煤氣管道的材質為鋼管就得連接,并且每層都要計算;5.低壓開關柜的基礎槽鋼是按照配電柜的寬加厚乘以2來計算長度的; 6.氣溶膠自動滅火裝置是輸出模塊模塊,接線為R485總線,和BV2.5電源線; 7.總線隔離器系統圖上有,但平面圖上沒有,應該算量,這是必須有的。希望對你有所幫助吧。
    2012-09-17 08:22:55
  • 1、橋架安裝一般是沒有預埋件的。只有特殊環境或者大型橋架安裝時可能會有預埋件,折舊的根據設計圖紙的具體要求和預埋件材質的選擇以及設置距離。 2、管道井內的管道安裝仍然是一般都不會有預埋件的。特殊情況例外,但應該是會有圖紙設計或者設計說明的。 3、MEB、LEB線應該是由與接地干線連接之后沿地下敷設再返上與接地端子板或總等電位接線箱進行連接的。接地端子板或總等電位接線箱的安裝高度一般為距地0.3~0.5m。 4、MEB線的連接,凡是接地系統設計以及接地設計說明要求所涉及到的金屬給排水管道、采暖、燃氣管道以及金屬構架等,都得據實計算。設計圖紙在沒有連接端子板的即不用計算接地端子板,因為是采用直接焊接連接貫通。 5、低壓開關柜的基礎槽鋼的工程量計算:單臺開關柜時是以底部周長計算;多臺開關柜集中并排安裝時,則是以多臺開關柜的合計長度+寬再采用2,即得出底部基礎槽鋼的周長就是所需要計算的工程量長度。 6、氣溶膠自動滅火裝置的連接模塊應該是輸出模塊;接線以及導線的選擇和安裝高度需要根據設計圖紙。 7、總線隔離器在系統圖是有,但在平面圖沒有顯示具體位置時,需要咨詢設計單位給予明確落實;另外也是需要據實計算的。
    2012-09-17 09:47:01
  • 低壓開關柜的槽鋼計算式: L=2nA+2B n=柜、屏臺數; A=柜、屏寬度; B=柜、屏深度。
    2012-09-17 08:16:50
主站蜘蛛池模板: 宜州市| 湖口县| 鹿邑县| 尉氏县| 胶州市| 思南县| 房山区| 焦作市| 文登市| 南丰县| 沂南县| 宁阳县| 方山县| 郓城县| 公安县| 繁昌县| 诏安县| 中牟县| 阜平县| 喀喇沁旗| 绥棱县| 永康市| 怀宁县| 邵武市| 吴忠市| 永嘉县| 屯昌县| 屏南县| 大庆市| 调兵山市| 时尚| 拉孜县| 阳朔县| 宣城市| 柘荣县| 铜梁县| 长武县| 志丹县| 永川市| 巴马| 大同县|
