  • 樓層間構(gòu)件復(fù)制的問(wèn)題
    我的這個(gè)工程:-2層,-1層,2層,3層的梁板柱的截面配筋完全一樣,但它們的層高不一樣,我如何從我畫(huà)好的-2層中將所有的梁板柱全部復(fù)制到其它層中去,不用我再畫(huà)。 新手在這向各位請(qǐng)教了。
    問(wèn)題補(bǔ)充:在軟件中的“復(fù)制構(gòu)件到其它樓層”復(fù)制后,只是復(fù)制了定義,可并沒(méi)有復(fù)制圖元,還是需要重新畫(huà)。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:先批量選擇構(gòu)件在彈出的構(gòu)件表里選擇要復(fù)制的構(gòu)件,然后點(diǎn)樓層,選擇“復(fù)制構(gòu)件到其它樓層”選擇上復(fù)制到的樓層,確認(rèn)一下就好了,再試一下吧。不要重新畫(huà)圖。
    制構(gòu)件
    2012-09-16 18:42:06
  • 您好,也可以在“樓層”里使用“其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”功能。首先在-1層,2層,3層中任選一層,點(diǎn)擊菜單欄中“樓層”從下拉菜單中選擇“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”,軟件彈出一個(gè)對(duì)話框,如圖: 在“目標(biāo)樓層”里勾選上 -1層,2層,3層,源樓層就是-2層,在“圖元選擇”里勾選需要復(fù)制的構(gòu)建,最后確定,構(gòu)件和圖元就都復(fù)制到 -1層,2層,3層了。
    復(fù)制構(gòu)件
    2012-09-16 19:29:18
  • 你僅僅是把定義的構(gòu)件復(fù)制過(guò)去了,沒(méi)有復(fù)制繪制的構(gòu)件,具體步驟: 1、在-2層點(diǎn)擊批量選擇 2、選擇柱梁板 3、確定 4、點(diǎn)擊樓層---復(fù)制選定構(gòu)件到其他樓層 5、選擇目標(biāo)樓層 6、確定就完成了
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    制構(gòu)件
    2012-09-16 19:39:25
  • 你在-2層中把梁板柱畫(huà)好后,拉框選擇梁、板、柱,然后再點(diǎn)上方工具欄中的樓層,在下拉菜單中找到復(fù)制構(gòu)件圖元到其他層,在彈出對(duì)話框中,對(duì)應(yīng)的要復(fù)制到的層前打上勾,確定即可復(fù)制完成。
    2012-09-16 19:02:45
  • 把樓層切換到要畫(huà)的樓層界面,從此界面點(diǎn)擊左上角的樓層按鈕,下拉菜單里點(diǎn)擊從其它樓層復(fù)制構(gòu)件,再?gòu)牟藛卫锕催x你要復(fù)制的構(gòu)件到該樓層就可以了
    2012-09-16 20:35:36
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 津市市| 黄石市| 旌德县| 永丰县| 喀什市| 灵璧县| 枞阳县| 阳泉市| 金阳县| 库伦旗| 灌阳县| 马公市| 乌兰察布市| 衡南县| 吉隆县| 察哈| 乌拉特中旗| 合江县| 龙岩市| 临桂县| 中山市| 璧山县| 噶尔县| 延长县| 新疆| 从化市| 藁城市| 河津市| 五大连池市| 临邑县| 洛阳市| 丹阳市| 桐城市| 承德县| 赤峰市| 龙州县| 莱芜市| 崇仁县| 泉州市| 崇义县| 全椒县|
