遠在邊疆 2012-09-16 16:31:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1535查看 3回答
鋼筋抽樣中,我們基礎層需要畫哪些構件
鋼筋抽樣中,我們基礎層需要畫哪些構件,盡量詳細點
已采納這要看你是計算的工程是什么結構,基礎是什么形式的,如磚混,只需要計算地梁就可以了。 框架就需要計算1:筏板、基礎梁等,2:獨立基礎、地框梁等,3:混凝土樁、承臺梁、柱、剪力墻等 繪制柱是是為了方便繪制獨立基礎 繪制剪力墻是為了有些圖紙筏板的邊線是剪力墻邊線出去比如50cm時,作為繪制筏板的參照線
2012-09-16 16:34:41
所有類型的基礎要畫的構件包括:條形基礎、獨立基礎、筏板基礎、筏板主筋、筏板負筋、集水坑、樁、樁承臺、承臺梁、基礎梁、柱墩、基礎板帶,等等。
2012-09-16 16:38:39
再詳細也要看設計圖紙,最基本的是導航欄中“基礎”下的構件,然后也有框架柱、構造柱,剪力墻、砌體墻、暗柱、端柱等。
2012-09-16 16:46:40
