溫柔一刀 2012-09-16 15:23:59 | 湖北省 土建 | 12577查看 4回答
如何計算室內回填土及室內回填土
結構中基礎梁頂-0.03,建筑中室外地坪-0.45,我要計算基礎的回填土就是挖土的體積-墊層-獨立基礎-柱-部分基礎梁,對嗎?室內回填就是基礎梁之間的凈面積*高度,對嗎
已采納基礎的回填土就是挖土的體積-墊層-獨立基礎-柱-部分基礎梁,對;;室內回填就是基礎梁之間的凈面積*高度,對。
2012-09-16 15:26:42
結構中基礎梁頂-0.03,建筑中室外地坪-0.45,我要計算基礎的回填土就是挖土的體積-墊層-獨立基礎-柱-部分基礎梁,對嗎?正確,布置基礎構件后,在軟件中可以自動計算;在挖土方構件中,直接套基礎回填土子目,選擇基礎素土回填工程量代碼即可;室內回填就是基礎梁之間的凈面積*高度,對嗎,正確,在軟件中可以在首層利用地面面積代碼*回填土厚度計算。
2012-09-16 15:44:43
室外回填是 挖土體積 -0.45到墊層底部 的工程量 然后扣除-0.45一下的所有構件所占的體積(記得 回填只填到室外地坪) 室內回填 是室內外地坪高差的回填高度 比如說你室內是0 那回填高度就是0、45 扣除構件所占體積
2012-09-16 15:31:48
基礎的回填土就是挖土的體積-墊層-獨立基礎-柱地下部分-基礎梁地下部分。 室內回填土是根據主墻間凈面積*高度來計算的,不是按基礎梁之間的凈面積計算。
2012-09-16 15:28:05
