60****@qq.com 2012-09-16 12:34:16 | 山東省 土建 | 2319查看 4回答
基礎與墻身的劃分問題
基礎與墻身使用不同材料,且分界線位于設計室內地坪300mm以內,300mm以內部分應并入相應墻身,條形基礎是這樣,獨立基礎是不是呢? 案例:如下圖獨立基礎尺寸圖,求其工程量,配以文字說明?謝謝
已采納一、砌筑界線劃分 (一)基礎與墻身以設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身。有地下室者,以地下室室內地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。 (三)室內柱以設計室內地坪為界,以下為柱基礎,以上為柱。室外柱以設計室外地坪為界,以下為柱基礎,以上為柱。 以上是定額計算規則的規定。 工程量計算如下: 獨立基礎: 毛石基礎工程量=(0.7*0.7+1.0*1.0)*0.35=0.5215;磚基工程量=0.4*0.4*0.5=0.08 條形基礎: 毛石基礎工程量=(0.7+1.0)*0.35*1=0.595;磚基工程量=0.4*0.5*1=0.2
2012-09-16 14:34:21
獨基以上部分都按柱計算。
2012-09-16 13:04:05
原文就是——基礎與墻(柱)身使用不同材料,且分界線位于設計室內地坪300mm以內,300mm以內部分應并入相應墻(柱)身。 ——所以這句話同樣適用于獨立基礎。
2012-09-16 14:26:08
室內柱以設計室內地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。室外柱以設計室外地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。是的
2012-09-16 12:40:52
