鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:01:19 | 江蘇省 其他專業 | 653查看 1回答
梁的箍筋構造
梁的箍筋構造
1.梁的箍筋設置:對梁高>300mm,應沿梁全長設置;對梁高為150~300mm,可僅在構件兩端各1/4跨度范圍內設置,但當在構件中部1/2跨度范圍內有集中荷載作用時,則應沿梁全長設置;對梁高<150mrn,可不設置。
梁支座處的箍筋從梁邊(或墻邊)50mm開始設置。
2.梁中箍筋的直徑:對梁高≤800mm,不宜小于6mm;對梁高>800mm,不宜小于8mm。梁中配有計算需要的縱向受壓鋼筋時,箍筋直徑還不應小于縱向受壓鋼筋最大直徑的0.25倍。
3.梁中箍筋的最大間距:宜符合表9-16的規定。
當梁中配有按計算需要的縱向受壓鋼筋時,箍筋的間距不應大于15d(d為縱向受壓鋼筋的最小直徑);當一層內的縱向受壓鋼筋多于5根且直徑大于18mm時,箍筋的間距不應大于10d。
梁中箍筋的最大間距(mm) 表9-16
項次
梁高
按計算配置箍筋
按構造配置箍筋
1
150~300
150
200
2
300~500
200
300
3
500~800
250
350
4
>800
300
400
梁中縱向受力鋼筋搭接長度范圍內的箍筋間距應符合9-2-3-1條的規定。
4.箍筋的形式與肢數:箍筋應做成封閉式,基本形式為雙肢箍筋(圖9-21a)。當梁的寬度不大于400mm但一層內的縱向受壓鋼筋多于4根或梁的寬度大于400mm,且一層內的縱向受壓鋼筋多于3根,應設置復合箍筋,如圖9-21(b)與(c)所示的四肢箍筋與圖9-21(d)所示的六肢箍筋。為了施工方便,四肢箍筋可由兩個相同的多肢箍筋拼成。
圖9-21 梁中的箍筋、腰筋與拉筋布置
(a)雙肢箍筋;(b)與(c)四肢箍筋;(d)六肢箍筋
1-箍筋;2-腰筋;3-拉筋
5.抗扭箍筋應做成封閉式,且應沿截面周邊布置;當采用復合箍筋時,位于截面內部的箍筋不應計入抗扭箍筋面積。抗扭箍筋的末端應做成135°彎鉤,彎鉤端頭平直段長度不應小于10d。
2012-09-16 10:01:19
