瀟瀟細(xì)雨 2012-09-15 17:07:03 | 江蘇省 裝飾 | 4710查看 1回答
天棚吊頂腳手架
請教個(gè)問題,江蘇定額883頁說明6,吊頂面層高度在3.6m之內(nèi),吊筋與樓層的連接點(diǎn)高出超過3.6m,應(yīng)按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以0.6計(jì)算;那如果吊頂凈高度和吊筋與樓層的連接點(diǎn)均不超過3.6米時(shí),套用什么定額?同是頂棚涂料腳手架費(fèi)用如何計(jì)取?現(xiàn)在輕鋼龍骨吊頂,主龍骨采用卡式龍骨的,該對原有定額子目如何調(diào)整?另外,如果吊筋高度超過1.5米時(shí)需加反向支撐,該套用什么定額?請指點(diǎn)!
已采納請教個(gè)問題,江蘇定額883頁說明6,吊頂面層高度在3.6m之內(nèi),吊筋與樓層的連接點(diǎn)高出超過3.6m,應(yīng)按滿堂腳手架相應(yīng)項(xiàng)目基價(jià)乘以0.6計(jì)算;那如果吊頂凈高度和吊筋與樓層的連接點(diǎn)均不超過3.6米時(shí),套用什么定額?同是頂棚涂料腳手架費(fèi)用如何計(jì)取?現(xiàn)在輕鋼龍骨吊頂,主龍骨采用卡式龍骨的,該對原有定額子目如何調(diào)整?另外,如果吊筋高度超過1.5米時(shí)需加反向支撐,該套用什么定額?請指點(diǎn)! 反向支撐一般采用型鋼轉(zhuǎn)換層,吊頂沒有型鋼龍骨,可以借用墻面型鋼龍骨。
2012-09-15 17:22:55
