WGJ5257 2012-09-15 16:44:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 612查看 5回答
廣聯達軟件,為什么清單條那么寬?
廣聯達軟件,為什么清單條那么寬?無法看上下清單,有什么辦法調整沒有?
已采納尊敬的用戶您好!一個是像上面用戶說的那樣是因為您列太窄了字有多導致的,您是可以手動去調它的寬窄的。
2012-09-25 18:12:51
最簡單的: 1、在分部分項中右鍵 2、點擊頁面列顯示設置 3、把計算規則點去,就好了
2012-09-15 22:16:42
應該是項目特征描述太多了吧 你這樣 把項目特征的位置拉長 或者 右鍵 頁面顯示列設置 把項目特征隱藏了
2012-09-15 16:48:17
這與某些文字太多,占用的行高有關,可以做一下拖動,或者將不需要的刪除。
2012-09-15 16:48:40
你可以將清單名稱、項目特征列拉寬一些就好了。
2012-09-15 16:51:08
