造假健 2012-09-15 12:38:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 1429查看 1回答
要做份浙江10定額的預(yù)算,有問題想請教一下
因?yàn)閷φ憬靸r(jià)情況沒什么了解,所以有幾個(gè)問題想問問,希望知道的預(yù)算兄弟們解答一下。 1、現(xiàn)在我用的是浙江省10定額,措施費(fèi)中有安全文明施工費(fèi)和檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)兩項(xiàng),這兩項(xiàng)對應(yīng)的土建和安裝的費(fèi)率是多少呢,規(guī)費(fèi)中危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)這項(xiàng)需要收取嗎? 2、混凝土和砂漿有文件規(guī)定用商品混凝土和預(yù)拌砂漿嗎,土建專業(yè)的。 3、人工費(fèi)是分為一二三類工計(jì)算單價(jià)還是有綜合人工的呢。 實(shí)在聽彷徨,知道的朋友請回答一下,回答一兩條也可以。
已采納1、浙江10定額中的安全文明施工費(fèi)是可選費(fèi)率,如下:非市區(qū)工程、其中又分下限4.01、中值4.46、上限4.91;市區(qū)工程分下限4.73、中值5.25、上限5.78、市區(qū)臨街工程分下限5.44、中值6.04、上限6.64; 2、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)費(fèi)分為下限0.88、中值1.12、上限1.35; 3、危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)要看合同約定;沒有約定不計(jì)取; 4、混凝土和砂漿沒有文件規(guī)定用商品混凝土和預(yù)拌砂漿,是看施工現(xiàn)場情況而定; 5、人工費(fèi)分為一類40元/工日、二類43元/工日、三類50元/工日。
2012-09-15 15:56:27
如題,廣東省2010定額中的滿堂腳手架的鋼管是按照幾次攤銷的,也就是每平米要用的鋼管米數(shù)是按照幾次攤銷而得出的。謝謝。
您好,我想請教您一下,陜西的現(xiàn)在是用哪一年的清單和哪一年的定額計(jì)價(jià)?還有就是裝配式定額里面單價(jià)是0?
那就是人材機(jī)里面材料的市場價(jià)都得自己去填,并且很多信息價(jià)里面沒有,然后一個(gè)個(gè)去詢價(jià)嗎?
你好,我看到你解答人家問題的時(shí)候,有一個(gè)軟件里面包含了好幾個(gè)專業(yè)的定額,能分享一下嗎?
